Prosím poraďte
- Věk: 26
Foto s rovnacom pola.
Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať na jednu vec.
Robím astrofotky s mojím TS IN ED Apo 70/420 ku ktorému som si dokúpil rovnač poľa TS FF/FR 0,8x 2" kvôli rozmazaným rohom ktoré tubus produkoval.
Po pripojení rovnača sú ale rohy stále rozmazané, i keď nie tak ako boli ale stále niesu hviezdy bodových tvarov ale mierne eliptických.
Fotim s APS-C DSLR.
Poradili by ste mi niekto ako by sa to dalo vyriešiť?
Ďakujem.
Fotim s APS-C DSLR.
Ďakujem.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Re: Foto s rovnacom pola.
Byla by ukázková fotka, jak je to vážné? Klidně nahraná sem jako příloha.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
Máš správnou vzdálenost mezi rovnačem a senzorem ?
- Věk: 26
Nieje to extrémne vážne ale nieje to tip-top.Tomáš Grygarčík píše:Byla by ukázková fotka, jak je to vážné? Klidně nahraná sem jako příloha.
fotka bez crop-u a uprav
- Věk: 26
Re: Prosím poraďte
To neviem. Pripájam to tak ako sa to pripájať má len cez T2 krúžok a s rovnačom primo do výťahu.MMys píše:Máš správnou vzdálenost mezi rovnačem a senzorem ?
Re: Prosím poraďte
Podle té fotky by to měla být špatná vzdálenost rovnače od senzoru ...
Který rovnač vlastně máš? Tady takový nevidím: http://www.teleskop-express.de/shop/ind ... ctors.html
Jaký máš ten refraktor? Nemůžeš použít nějaké zkratky, které zná aspoň google nebo TS web? Je to tenhle?
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uszug.html
Pokud máš tehle rovnač: TSRED80 - focal length reduction and field correction
This corrector is designed for the 80mm f/7 ED, but it also performs well with the 70mm f/6 ED. The focal length is reduced to 336 mm and the speed inceases to f/4.8. We recommend a distance of 60 m for improving the correction factor.
Tak ti chybí 5mm. Normální backfocus je 55mm a ty by jsi měl použít 60mm!
Musíš přihodit něco takového:
http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... -5103.html
Naposledy upravil(a) Bill dne 22. 12. 2016, 22:20, celkem upraveno 5 x.
Re: Prosím poraďte
Presne - vzdialenost cipu od rovnaca. Aky mas rovnac a backfocus?
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- Věk: 26
Re: Prosím poraďte
Ano mam presne ten refraktor. Aj rovnac pola TSRED80. Hmmm. Takze to bude stacit tamten kruzok?Bill píše:Podle té fotky by to měla být špatná vzdálenost rovnače od senzoru ...
Re: Prosím poraďte
Stacit by to malo. Ja som napriklad zastanca postupneho ladenia, cize pridavat alebo uberat kruzky dovtedy, kym nebude obraz idealny. To moze byt (ale nemusi) i kludne +- desatiny mm od definovaneho backfocusu.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Prosím poraďte
Ty desetiny máš skutečně vyzkoušené nebo se to tu jen tak traduje a opisuje ?dablik píše:Stacit by to malo. Ja som napriklad zastanca postupneho ladenia, cize pridavat alebo uberat kruzky dovtedy, kym nebude obraz idealny. To moze byt (ale nemusi) i kludne +- desatiny mm od definovaneho backfocusu.
Za to na té fotce asi nemohou nějaké desetinky mm. Navíc ani ve středu to nejsou body, takže asi i pointace.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 23. 12. 2016, 10:48, celkem upraveno 2 x.
Re: Prosím poraďte
Je tam ještě klasický problém nekolmosti čipu na optickou osu, mrknul bych i na to proč tomu tak je a hledal možnost lepší "kolimace" sestavy. A taky mi přijde, že je cosi v optické cestě, ty hvězdy se mi ani ve středu moc nelíbí.
Re: Prosím poraďte
Ano, je to osobna skusenost.MilAN píše:Ty desetiny máš skutečně vyzkoušené nebo se to tu jen tak traduje a opisuje ?dablik píše:Stacit by to malo. Ja som napriklad zastanca postupneho ladenia, cize pridavat alebo uberat kruzky dovtedy, kym nebude obraz idealny. To moze byt (ale nemusi) i kludne +- desatiny mm od definovaneho backfocusu.
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- Věk: 26
Re: Prosím poraďte
Tak ja ani pointaciu neriesim lebo nemam guidescope ani guide CCD a mam EQ3-2 i ked so SynScanom a tam akysi port je.MilAN píše:Ty desetiny máš skutečně vyzkoušené nebo se to tu jen tak traduje a opisuje ?dablik píše:Stacit by to malo. Ja som napriklad zastanca postupneho ladenia, cize pridavat alebo uberat kruzky dovtedy, kym nebude obraz idealny. To moze byt (ale nemusi) i kludne +- desatiny mm od definovaneho backfocusu.
Mna len stvu tie rohy ktore su rozmazane.
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
Aby ty rohy byly při světelnosti objektivu f/6 takhle oválné, tak je něco hodně blbě. Tím hodně myslím alespoň jednotky milimetrů. Těch 5 si dovedu představit, spíš bych tipobal ještě víc, ale desetiny jsou blbost. To pořádně nepoznám ani u 4-členného 0.73x redukotrou/komakorektoru na f/4 zrcadle. Pokud by vadily desetiny mm vzdálenosti, tak ti korekci rozhodí zařazení/nezařazení filtru ve filtrovém kole. Nebo výměna 1mm za 3mm filtr. A jelikož mám 1mm IDAS LPS místo L-filtru, a 3mm RGB a úzkopásmo, a nic se neděje (přestože výměnou 1mm filtru za 3mm se rozhodí backfocus zhruba o 0.7mm), tak to s těmi desetinami nebude tak žhavé
- Cztwerec
Re: Prosím poraďte
Martine, to mě přivedlo na otázku jak se to vlastně opravdu měří? Protože (teď nemohu najít) se u rovnače častokrát počítá taková ta poslední "ploška" co je zpravidla u T závitu rovnače. Já jsem to zkoušel měřit prostě od čočky a od jejího středu, je to samozřejmě mírně sklenuté, takže se dá odhadovat jen nějaká ta střední hodnota... Spíš si to mohu jen naměřit a zkoušet dokud nebude obraz prostě ok (ale to je samozřejmě celkem ojeb)...MMys píše:Máš správnou vzdálenost mezi rovnačem a senzorem ?
