PHD autoguiding nastavení
- pedrosanchez
- Věk: 43
Re: PHD autoguiding nastavení
Je to tak Milane, viz obrázky:
https://ibb.co/RQG4zRn - teď samozřejmě nejsem připojen, jen ukazuji co mám zvoleno
https://ibb.co/hf2Zpp8 - nastavení
Jednou jsem už docílil toho, že to hvězdu sledovalo, ale pointovalo to špatně, snad to byl i hot pixel
https://ibb.co/6ZbrBYd
Tipl bych si, že dark library se mi podařilo vytvořit a používám:
https://ibb.co/k0bxf6Y
Jakékoliv ostatní nastavení mám defaultně, po instalaci, s ničím jsem zatím nešachoval. Postupuji tak, že se připojím ke kamerce a montáži, pak dám "looping" 1,5s, ostřím pointačním hledáčkem a když mám pocit, že je to ok, tak vyberu hvězdu (auto select star) a pak se snažím kalibrovat (shift + zelený terčík), pak si to propočítá nějaké ty odchylky (mám najeto na zájmový objekt), ale pak to skončí a selže právě tou hlášku, že se hvězda nepohybuje. Už mě to štve, kolik dní jsem tím ztratil.
Tak to mu pro kalibraci vyber trochu jasnější hvězdu . A měl bys přeci vidět, jak se při kalibraci ten čtvereček pohybuje. Nejdříve v ose RA, potom v DEC
- pedrosanchez
- Věk: 43
Tak já vyberu hvězdu sám, ale kolegové zde normálně auto select používají.
A při kalibraci se montáž někam hýbe ?
- pedrosanchez
- Věk: 43
Pravda, ještě před několika dny jsem v hodinovém strojku slyšel ty kalibrační pohyby, teď mám pocit, že je tam ticho a běží to standartně. Co se mohlo stát? Ale zaměřím se na to, abych věděl jistě.MilAN píše:A při kalibraci se montáž někam hýbe ?
BILL: Já jsem někde četl, že je vhodnější vybrat hvězdu na okraji pole a také ne vyloženě jasnou... (?) budu vybírat ručně. Děkuji vám za vaše rady.
Vždyť přeci na té grafice na snímku máš zvolenou hvězdu, je tam kříž a zelený čtverec. Při kalibraci se to pohybuje , je to vidět, není potřeba poslouchat motory . A dole pod obrázkem ti to vypisuje kroky a skutečný posun v pixelech. Takže hned je vidět, pokud něco nejde rovnoměrně nebo vůbec ne nebo co se vlastně děje.
- Jackxl
- Věk: 38
To bude ovladačem kamery v OS, protože já to mám tedy stejně a u OnCamera mám aktivní to tlačítko Connect také. Ty ne.
- pedrosanchez
- Věk: 43
MILAN: Hodnoty to dole vypisovalo, zdali se pohyboval zelený čtvereček si teď nejsem jistý. Zaměřím se na to příště.
JACKXL: Ale to byl printscreen, kdy jsem nebyl připojen, jen pro ilustraci, co tak mám zavoleno. V praxi v pohodě obojí connect.
- Jackxl
- Věk: 38
Dáváš před spuštěním Guidingu (ten zelený kříž) Clear Calibration Data ? Alespoň u mě se totiž kalibraci nespustí, když ty kalibrační data nesmažu.
Bez toho mi to rovnou pointuje a samozřejmě blbě. Kabely jsi zkoušel vyměnit ?
Doporučuji vypnout volbu viz obrázek
Možná stojí za to si přečíst návod.
Doporučuje se provést kalibraci někde na DEC do 30° a pokud se neproloží dalekohled nebo nepohne ( neotočí) pointační kamerou , není potřeba provádět novou kalibraci a je možné ponechat původní .
Pokud se nepovede kalibrace kvůli tomu, že se nepohnul dalekohled, většinou za to může spatné vyvážení dalekohledu spolu s vůlí v převodu.A protože vůe v převodech bude vždycky, je potřeba dalekohled rozvážit tak, aby byl šnek stále ve styku se šnekovým kolem a u DEC pohybu i při obou směrech pohybu.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Jackxl, Hades: Děkuji vám za zprávu. Kalibrační data jsem smazal jen jednou, pak je neřešil, takže to rozhodně vyzkouším. Kabely jsem zatím neměnil, protože jsem se domníval, že něco dělám blbě v PHD2, jelikož v tom ještě nějsem zdatný. "Autorestore calibration" si odfajfkuji. Snad se někdy v týdnu vyjasní a pokusím se to rozchodit.
Milan: Tomu vůbec nerozumím. Jednak s pointační kamerou šachuji, jelikož když ustavuji montáž, tak kalibruji na hvězdy tím způsobem, že mám v dalekohledu okulár (nebo teď spíše DSLR) a vedle laserový hledáček. Vycentruji, abych měl obraz ve středu zorného pole DSLR i v hledáčku, ustanovím na tři hvězdy, pak sejmu laserový hledáček a vložím tam pointační hledáček s kamerkou. Pak ostřím. Vyvažuji obě osy dalekohledu a to v momentě, kdy mám na dalekohledu vše nasazeno, zpravidla tedy před touto kalibrací. Aby to mělo nějakou "vůli" nebo "mírně nevyvážit k východu" apod., v praxi netuším, jak má ta vůle být velká. To mi má v DEC ose dalekohled padat hlavou trochu dopředu?
V PHD jsem četl návod pro netrpělivé a pak jsem v něm vyhledal konkrétní chybu (star did not move enough), jinak jsem tam nějakou přehledku - jak přesně postupovat, neobjevil. Občas zkouknu nějaký tutoriál, typu: https://www.youtube.com/watch?v=Mt0luBLaHDw
Pokud tedy sundáváš kameru, tak je nutno kalibrovat pokaždé - čili zrušit zaškrtnutí autorestore calibration a naopak zašktrtnout Clear mount calibration. To je snad jasné.
Žádnou vůli nenastavuješ - ta je dána seřízením vůlí šneku.
V RA by vždy měla montáž převažovat na východní stranu ( a je jedno , jestli tam je závaží nebo dalekohled), v DEC je jedno, jestli převažuje předek nebo zadek. A musí to být dost.
Možná je lepší číst návod než shlédnou desítky začátečníků na YT, co to možná ještě nepochopily, ale hned s tím jdou na YT
Ten manuál je snad srozumitelný ne ? Celé nastavení a vysvětlení tu je :
https://openphdguiding.org/man/Advanced ... uiding_Tab
- pedrosanchez
- Věk: 43
MILAN: Někteří kolegové mi říkali, že je PHD celkem jednoduché a nic moc tam nastavovat nemusím, proto jsem návod na "advanced settings" nestudoval. Nějaké algoritmy, pixel size, binning..etc mi triviální nepřijdou, čekal bych, že defaultně to bude nastavené. Zkusím si prostudovat ten monstr manuál, děkuji za odkaz.
Jak mám vědět, že má montáž v RA ose převažovat na východ? V návodu montáže to rozhodně nepsali a prodejce mi to nesdělil, takže se to dozvídám až od tebe. Ná východ mám závaží, tedy vyvážím tak, aby to trochu padalo na východ.
Hedám nejsnadnější řešení. Třeba bych si ponechal pointační hledáček na místě, ale zřejmě bych nezvládl nakalibrovat na hvězdy. Byl bych odkázán jen na DSLR. Tedy ustanovím na hvězdy s laserovým hledáčkem + DSLR, poté vyměním tento hledáček za ten pointační s kamerkou, najedu na objekt a pak budu v PHD postupovat jak uvádíš.
P.S. Taky jsem si tam nastavil auto dithering a trvalo to šíleně dlouho (jednou mi to totiž pointovalo, byť špatně), snad jsem tam zahlédl nějaké časové nastavení, ale tomu se budu věnovat až to rozchodím.
Naposledy upravil(a) pedrosanchez dne 22. 05. 2019, 14:35, celkem upraveno 2 x.
