Prosím poraďte
Re: Prosím poraďte
Rád by som sa obrátil na majiteľov Canon 6D mod a objektívu Samyang135/2 s prosbou o radu.
Dal som si modifikovať C6- baader UV/IR block filter na čipe s ponechaním "prachotrasu".
Výsledok astrofoto výrazné fialové halo okolo jasných hviezd. Podobnú skúsenosť s prachotrasom som mal u Canon1000.
Teraz pri zaostrení cez Bathinovu masku mám ešte 2 mm po obvode rezervu na doraz. Po odstránení prachotrasu a ponechaní len filtra, či to bude stačiť zaostriť? U modifikovanej C600 bez prachotrasu a clip UV/IR Astrononik filtra to zaostrí. Ako to máte vyriešené ?
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Chlapci, neviete mi niekto pomoct s týmto - potrebujem zbrúsiť/sfrézovať zo zadnej strany bajonetu tak 0,15 - 0,2 mm tak, aby to zostala rovina a rovnobežná s bajonetom. Neviete to niekto spraviť? Alebo o niekom, kto to vie spraviť?
Zadná strana je úplne rovná.
Ďakujem Vám.
Ďakujem Vám.
- Bajonet.jpg (23.32 KiB) Zobrazeno 2025 x
Re: Prosím poraďte
To je idelane pre niekoho, kto ma brusku na plocho. Pokial mas miesto na mape spravne, tak snad v Pezinku alebo v Modre by niekto mohol byt. Viem o chlapikovi s frezkou a sustruhom. A hlavne so skusenostami Tusim, ze aj v Senkviciach bola nejaka kovovyroba alebo tak nejako
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
Já bych to teda chytil do soustruhu, vypodložil a srovnal úchylkoměrem, aby to neházelo a pak ty desetinky odsoustružil. Většinou je to z nějaké slitiny typu bílá mosaz, a soustruží se to hezky.
Bruska na plocho, tam bude zase trošku problém s tím, jak to uchytit. Je to docela tenké a nemagnetické, takže na magnetku to dát nepůjde.
Re: Prosím poraďte - prohlizeni fit surovych dat
Zdravím,
chtěl bych se vás zeptat jakým způsobem prohlížíte nafocené jednotlivé snímky FIT před zpracováním aby jste ty špatné vyhodili ?
Díky moc.
Zdenek
Díky moc.
Zdenek
Re: Prosím poraďte
dobrý den,francek píše:Rád by som sa obrátil na majiteľov Canon 6D mod a objektívu Samyang135/2 s prosbou o radu.
Výsledok astrofoto
stejné koblihy mi dělá d70 upravená v Teleskop Expres a je úplně stejně modifikovaná , zachovanej prachotřes+Baader UV/IR.
Evidentně to dělá ten IR/UV filtr, někde na internetu jsem to i četl.
Pokud vyndáte vše a dáte clip filtr, bude to ostřit. Tak mám upravenou d6 od p. Myslivce.
S pozdravem
Zdenek Vojč
- mirkovacik
Ja používam DSS Live (DeepSkyStacker Live), tam sa nastaví prah, pod ktorý to nemá brať - treba sa s tým pohrať - a potom tie, ktoré nespĺňajú tento prah prehodí do samostatného foldra. Je to stupídne jednoduché, ale funguje to. Používam to na RAW-y, ale v optionoch to má aj fitsy Teda ak si pod FITmi myslel FITSy.Zdeněk Vojč píše:jakým způsobem prohlížíte nafocené jednotlivé snímky FIT před zpracováním aby jste ty špatné vyhodili ?
Zdenek
Pixi to vie tiež, dokonca ováhovať, s akou váhou ten orázok má brať, ale to som ani neriešil zatiaľ.
Re: Prosím poraďte
Jako paradni FITS prohlizec se muze hodit tento pocin jednoho clena AF
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 04#p393304
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Ahojte,
potreboval by som radu čo všetko je zle na týchto včerajších snímkoch "prvý test qhy10 a N250 f4". Pravdepodobne bude zle všetko v nadstavení kamery, mal som GAIN 15 OFFSET 120. Sú to prvé testy a zmena oproti 700Dčku je pre mňa veľká.
M42 bez pointácie 60s:
https://uloz.to/!PmK7gzr9mEEN/m42-1-60s-12-c0-fit
M3 50s bez pointácie 50s:
https://uloz.to/!qyYsAxKz5OyE/m3-1-50s-15-c0-fit
Snímky sa mi zdajú divne oproti DSLR. Nechápem prečo sú čb a s divným rastrom.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Prosím poraďte
gain a offset si nastavoval sam? alebo je to povodne nastavenie?
dal si debayerovat obrazky?
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Gain a offset som sa dočítal je najlepšie mať na 15 - 120. Pôvodný je na 0 - 125. Sú to holé lighty. Flaty a biasy spravím dnes večer.
Nejaké flaty som včera skúšal ale asi nebudú dobré, napríklad tu:
https://uloz.to/!YnzsqbEQsfNo/flat1-1-10s-3-c0-fit
Ale úprimne som z toho programu pre qhy a kamery trochu zmätený.
Re: Prosím poraďte
Existuje sposob, ako zistit gain a offset. Mrkni na net. Tusim to bolo aj tu na fore. Bud pouzi default nastavenie alebo to zistis postupnymi iteraciami.
Co funguje pre niekoho ineho, nemusi pre teba.
A skusal si teda debayerovat obrazok alebo nie?
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
- LukasNestak
- Věk: 40
Re: Prosím poraďte
Neskúšal som debayerovať obrázky "to je niečo nové oproti DSLR, tam bolo hneď vo farbe". Pred samotným stakovaním treba každý obrázok debayerovať? Programy ako DSS alebo Pixi to robia automaticky pred stakovaním, alebo to musím niekde extra navoliť?
Inak FF som nedokázal spraviť. Nevedel som nadstaviť gain, offset a expozíciu tak aby bol rozumný histogram v 1/3 z ľava. Pri DSLR som to ako tak dokázal, ale pri QHY10 je to divné.
Re: Prosím poraďte
Každá fotografie v RAW kvalitě je černobílá. To, že to některé programy umí rovnou vybarvit je věc druhá.LukasNestak píše:Neskúšal som debayerovať obrázky "to je niečo nové oproti DSLR, tam bolo hneď vo farbe". Pred samotným stakovaním treba každý obrázok debayerovať? Programy ako DSS alebo Pixi to robia automaticky pred stakovaním, alebo to musím niekde extra navoliť?
Debayering ti udělá DSS. Můžeš se pohrát s nastavením (vlevo dole je menu Options - Settings... - Raw/FITS DPP Settings...)
Re: Prosím poraďte
Myslim, ze nespravne chapes vyznam oboch hodnot. Gain a offset ma zostat rovnako nastaveny toreticky navzdy. Proste raz nastavis a uz do toho nelezies. Histogram resp. zelanu hodnotu adu riadis vylucne casom expozicie. Fakt sa mrkni na to, co to znamena.LukasNestak píše:Neskúšal som debayerovať obrázky "to je niečo nové oproti DSLR, tam bolo hneď vo farbe". Pred samotným stakovaním treba každý obrázok debayerovať? Programy ako DSS alebo Pixi to robia automaticky pred stakovaním, alebo to musím niekde extra navoliť?
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
