Prosím poraďte
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Je modifikovaná, ale s tým Baader filtrom, takže IR by malo byť ufiknuté.
Ja viem, že UHC-E nie je vhodný. Veď som na to týmto prišiel. Ale čo už, skúšam to spracovať. (To je tak, keď človek uverí reklame "DSLR photography (astro modified): Good, colour balance is near perfect" (https://www.astronomik.com/en/visual-fi ... ilter.html)
V prílohe je porovnanie toto istého miesta s UHC-E a bez. S UHC-E je o niečo väčší priemer hviezdy (s červeným kolečkom) ako bez neho, ale pripisujem to tomu, že s UHC-E bolo násobne viac expozícií a po strečnutí (to je STF strečnutie na obrazovku) je vytiahnuté z toho viac, čiže je hviezda "širšia". Alebo to ešte mohlo byť lepšie zaostrené s tým UHC-E na zelenú a červená je rozmazanejšia. Aj to je možné.
Aj sa mi podarili preplacnuť tie hviezdy, ale na niektorých mietach to vyzerá zle. Možno skúsim dokresliť masku iba pre tie miesta ručne.
- UHC-EvsnonUHC-E.jpg (127.49 KiB) Zobrazeno 2780 x
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
S tímhle nelze asi nic moc udělat. Maximálně to okolí hvězd odsaturovat v červené, přes masku, ale v mlhovině to stejně bude vidět. Žádný algoritmus nedokáže rozlišit, jestli to červené kolem hvězdy je barevná vada nebo mlhovina a podle toho to bd odsaturovat uplně nebo jen částečně. To nemá žádné elegantní řešení. Příště to ostři kompromisně, aby to v zelené i čevené bylo zhruba stejné, a nebo holt lepší optiku s menší barevnou vadou.
Leda mě ještě napadá, masku ve tvaru mezikruží, pokrávající ty červené kroužky, a funkcí minimum do nich přes morflogické operace zkopíroavt blízké okolí (tedy mlhovinu nebo pozadí), ale stejně to podle mě bude vidět.
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Ja už nemám ambíciu to nejako perfektne spracovať, v hmlovine kľudne nechám červené krúžky a inde to vymením za pozadie. Asi to nebude úplne zlé, resp. bude to lepšie, ako ked v hmlovine je tmavý krúžok.
(CZJ Sonnar 135mm je predaný, Samyng 135mm je od dnes doma. )
Tá hmlovinka s UHC-E je super, len tie hviezdy sú na prd. Keby sa mi podarilo dačo vymyslieť, ako to s tým UHC-E fotiť, resp. potom spracovať, bolo by to fajn. Lebo účinok UHC-E u nás v dedine na hmlovinku je super. Možno s menšou farebnou chybou budú výsledky spracovateľnejšie.
To odsaturovanie som spravil, to sa mi už podarilo, ale tiež tá fotka nevyzerá nejako super. Je tam strašne veľa bielej. A nie všetky krúžky mi vyšli - okolo niektorých hviezd je prstenec. Tak skúšam znova.
Re: Prosím poraďte
Jak by mohly být ty hvězdy s UHC filtrem větší, než bez něho? To fyzicky není možné- filtr ještě nějaké světlo uřízne, a určitě nepřidá. To je špatným zaostřením - asi jen do oblasti OIII
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Najprv som to pripisoval tomu, že s UHC-E bolo možno 7x viac framov, čiže strčnutím sa viac vytiahlo z pozadia a vytiahol sa aj slabší okraj.
Ale teraz to viac pripisujem tomu zlému zaostreniu. Po pravde - keď som to zaostroval pri fotení, tak sa mi javilo, že hviezdy s UHC-E sú menšie ako bez neho. Je možné, že vizuálne pri ostrení som videl len tú "bielu" a ten slabší červený okraj som jednoducho nevidel. A vyšiel von pri silnom strečnutí.
Ja som pri nejakom ďalšom fotení (keď tie riasy už boli nafotené) s UHC-E všimol pri ostrení na mars/jupiter (nepamätám), že keď preostrujem, tak normálne vidím, ako jasné (biele) kolečko sa zmenšuje a červené okolo zväčšuje a naopak pri zmenšovaní červeného kolečka sa rozostruje jasný "biely" stred. Vtedy som si povedal, že s tým objektívom už nebudem fotiť. Ten mars/jupiter boli asi o toľko silnejšie, že aj ten červený fľak okolo bol vidieť. Na slabšom objekte asi nebol vidieť a zaostril som to na to jasný "biely" stred.
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
on to bude mix obou vlivů. Díky tmavému pozadí sis mohl dovlit razantnější vylovení mlhoviny, a tím i červených okrajů. A ty jsou díky horšímu zaostření v červené. No uvidíš při dalším pokusu.
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Neexistuje nejaký tool na tie červené kolečká? Podľa mňa by na to mohla nejaká matematika fungovať a tá červená z hviezdy by potom bola odpočítateľná. Čiže by sa na to mal dať vytvoriť taký tool.
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
Ale na to nástroj je, jenže jak poznat, že je ta hvězda v červené mlhovině, kde tu červenou pak redukovat nesmíš, nebo pouze částečně.
Pokud bys to měl normálně na samotné obloze, lze udělat masku va tvaru mezikruží, na to nástroj je, a pak to pouze odsaturovat a trošku tomu stahnout jas. To funguje celkem slušně, ale nejde to použít na hvězdy v mlhovině.
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Ja si myslim, ze ak by sa to robilo matematicky - na baze gradientu a sucasne z tvaru hviezdy - ak by sa dal urcit tvar, velkost a gradient toho cerveneho kruzku (mozno na baze niekolkych vzoriek), tak by sa iba odpocital. Signal z hmloviny by potom mal ostat. V mieste hmloviny by kruzok mal byt signal silnejsi o tu hmlovinu....
Ide o to ako urcit ten tvar, velkost, gradiem a to asi esteaj v jednotlivych kanaloch... A este aj pri astigmatizme objektivu alebo chyby v kolimacii...
Je to vyzva...
Odoslané z HUAWEI VNS-L21 pomocou Tapatalku
Je to vyzva...
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte
Chlapci, prosím pomoc!
Kúpil som si nového Samyho 135mm. Prvé foto na hviezdy, test - a jeb.o mi to na zem... Sprostý iOptron SkyTracker - má také malé šroubíky na dotiahnutie s umelohmotnou pacičkou, už je to trocha strhnuté, nedá sa to poriadne dotiahnuť. Doteraz to bolo ok. Už nie je. Foťák spadol na zem, objektív sa utrhol od tela.
Na obrázkoch výsledok... Vytrhli sa šroubíky bajonetu, aj so závitom. Nevedel by mi niekto pomôcť spraviť to? A asi to bude treba vyrovnať, lebo teraz kto vie, ako rovné to bude. Zaplatím, samozrejme, pokiaľ to nebude viac ako nový. A znepokojuje ma, že vnútri dačo hrká...
Po skúsenostiach Dansemacabre s jeho rovnaním som si povedal, že ten objektív nesmiem otvoriť. Toto jediné som nechcel.... A hneď si to udrbem... Ako to spraviť, aby to to aj niečo unieslo - veď to sklo nie je ľahké - aj pri +25°C aj pri -10°C... Aj pružné aj pevné, v mraze aby neodskočilo. Ten plast je bohviečo, kto vie, čím sa to dá lepiť...
Najviac ma štve, že tá jediná snímka, čo to urobilo, je mega ostrá na APS-C vo všetkých rohoch na F/2... Shit... Predal som aj nejaké staré "haraburdy", aby som nečerpal z rodinného rozpočtu.
- IMG_20190118_222909.jpg (62.33 KiB) Zobrazeno 2579 x
- IMG_20190118_222826.jpg (39.54 KiB) Zobrazeno 2579 x
- mirkovacik
Re: Prosím poraďte - Samyang 135mm f/2.0
Ahojte,
Spravil som pár testovacích záberov, prosím, pozrite sa na to, či je to moc krivé alebo nie, zaujímal by ma názor, do akej kategórie to teraz patrí:
Ja viem, že je tých testovacích snímkov strašne málo, viac som nestihol, využil som tmu pri zatmení.
Spravil som testy (Canon 450d, ISO 400):
Snímky z testov sú tu:
Aké sú tie výsledky v porovnaní s inými Samy 135mm? Je to porovnateľné? Či významne horšie?
Vzhľadom na šum by som ďalšie snímky spravil, až bude jasno, nebude mesiac a bude čas, ale mám ísť na clone 2.8 alebo to robiť na 2.0? Som ochotný s tým fotiť na 2.8, ak by to na 2.8 dávalo rozumné výsledky. Ako Vy fotíte na tomto objektíve - na akej clone?
Prípadne, vzhľadom na výsledky - aké testy by ste doporučili, aby sa z toho dalo vyčítať viac?
Tu v prílohe je výrez rohov pri zaostrení na stred pri f/2.0. (Popravde je to o trochu nižšie zaostrené ako presne na stred.)
Odkaz na súbor v múdrejšom formáte ako jpg je tu:
tak som sa toho odvážil chytiť... Šroubíky sa zdali, že sa dajú šroubovať, tak som ich zľahka dotiahol, potom som skúsil dotiahnuť ešte máličko viac, ale opatrne, vydržalo to. Skúsil som to nasadiť na foták, udržalo sa to na foťáku, aj keď foťák bol na statíve a objektív celou váhou cez tie šroubíky visel na foťáku. Neutrhlo sa to. Ale radšej som to moc neskúšal koľko to vydrží.mirkovacik píše:Vytrhli sa šroubíky bajonetu, aj so závitom.
- nechaj to tak a už do toho nevŕtaj,
- treba to vypodložiť a bude to ok,
- je to krivé takým spôsobom, že ani podloženie nepomôže.
- Zaostrenie v strede a zaostrenie v každom rohu - vždy 3 snímky na f/2.0 15s; Cieľom bolo zistiť, či sa každý roh dá zaostriť.
- Zaostrenie v strede a test rôznych clon - 2.0, 2.8, 4.0, 5.6 - na každej clone 2 snímky 15s (pri 5,6 4 snímky); Cieľom bolo zistiť zlepšenie tvaru hviezd pri clonení.
- Vyrezy.jpg (537.31 KiB) Zobrazeno 2507 x
Re: Prosím poraďte
Při nedávném zatmění Měsíce jsem nacvakal různé expozice a zajímalo by mě, jestli by z nich šel nějak udělat HDR snímek Zkoušel jsem na to několik programů ale vylámaly si zuby...
- MayJ
- Věk: 39
Re: Prosím poraďte
Ahoj všichni, dnes mě napadla jedna otázka na kterou v podstatě nevím odpověď.
Když nám chlazenou kameru, s hlásím na nějakých třeba - 15 stupňů - můžu tyto darkframy použít i na jiné focení samozřejmě při zachování stejně teploty čipu?
Diky
Tomáš
Diky
Tomáš
- Věk: 50
Re: Prosím poraďte
No jasně že jo, temný proud je závislý pouze na teplotě (a u kamery s nastavitelným ziskem ještě i na něm). Takže ano, stejná teplota a stejně nastavený zisk (gain).
- MayJ
- Věk: 39
Re: Prosím poraďte
Moc díky Martine
