Vyzkoušejte si zpracování
majklus
Re: Vyzkoušejte si zpracování
#1051
Příspěvek od majklus »
Tyjo, pěkně jsi to vylovil! Takže v těch datech něco je, akorát to neumím.
Biasů mám nafoceno 40, taky jsem všimnul toho rastru. Zkusím to celý znova zkalibrovat, předtím jen v Ha to nebylo, takže jsem možná zkonil kalibnraci OIII, mrknu na to. "Motýlí křídla" pomalu vylézají, když k tomu ještě tak 4 - 5 hodin OIII přidám, tak už snad budou vylezlé... :-)
Děkuju moc!
John2y92
Věk: 31
#1052
Příspěvek od John2y92 »
Oiii je potvora, taky postupně zjišťuju, že je na něj potřeba fakt hodně času a hlavně si moc nerozumí s Měsícem, možná bych ještě zkusil, jak jsem psal i kratší expozice čistě pro kontrast toho středu, zpracovat to sólo a pak spojit třeba ve photoshopu.
#1053
Vzhledem k tomu, že tu kamerku chlazenou mám tak jsem rád co jsi z toho dostal! Ale pozor s těmi Biasy, ty do toho obrazu vzhledem ke struktuře čipu dokonce další bordel zanášejí! :cry:
majklus
#1054
S tou kalibrací si ještě určitě pohraju, připadá mi že to OIII se nějak zkalibrovalo hůř, asi jsem něco připodělal. Že by to biasy nějak prasily mě ani nenapadlo, vyzkouším. Každopádně pokud počasí dovolí, tak bych ještě rád něco přifotil.
Je to první snímek s tou kamerou, musím se hodně přiučit. Zkusit sundat gain, třeba to bude míň šumět trochu, sundat teplotu někam k -20st a vyzkoušet různý časy expozic. Možná když subexpozici snížím z 5ti na 3 minuty a doženu to počtem, tak to líp vyhladí ty pruhy... Nebo naopak to úzkopásmo natáhnout třeba na 8 minut co to udělá.
Já bych si hrál, ale slušných nocí je strašně málo. Každopádně zatím peněz nelituju. :-)
amil
Věk: 85
#1055
Příspěvek od amil »
to Nosuh,891 je pěkná fotka na ten exp.čas,zkus zmenšit hvězdy o trošku/ není to nutné dle gusta/ jinak žádný problém nevidím galaxie drobné zřetelné fajn.Máš tam skvělou oblohu u mě 10min/800 tak je histogram úplně vpravo.A.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
hadak
#1056
Příspěvek od hadak »
Ahoj všem.udělal jsem zase nějaká data, tak kdyby se vám chtělo můžete zkoušet....mě to pořád moc nejde.
Nové soubory jsou : kometa 21P, MOON 1-2, Perseidy, Milky Way 120MC a Canon, letadla.
Ahoj Láďa. hadak@seznam.cz , za tu kometu budu moc rád, když se vám to podaří udělat Díky.
https://www.uloz.to/m/420722301905/vesmir
tady to je bez toho měsíce....
http://www.uschovna.cz/zasilka/DNN5L5RIBB6L882C-DCS/
nosuh
#1057
Příspěvek od nosuh »
to amil: diky za zhodnoceni. No ten cas by to chtelo jeste natahnout, ale fotil jsem to v dobe, kdy noce nebyly jeste tak dlouhy..
Ten Orlik je fakt tmavej, casto fotim i 10min expozice na ISO 1600 a jsou taky v pohode..Je fatk, ze jsem donutil starostu, aby mi vynul lampu primo u baraku, ale jinak obloha tmava jak za mlada:D
hadak
#1058
Ahoj chlapi.
Tak jsem v noci vyzkoušel M33.
mám novou montáž EQ-6 R je to paráda, pracuje moc hezky.
Fotil jsem SW ED 80kou a dal jsem tam UHC filtr.(bylo mi to doporučeno)
Ze začátku bylo občas pod mraky a svitil měsíc, pak trochu zlobily baterie ve foťáku (už mám objednaný zdroj ).
Dat je cca 4hodiny .
Tak jsem zvědavý co z toho vydolujete. :-)
Jsou tam i starší data z EQ5ky ale ta byla špatně polárně ustanovená, tak jsou šišaté hvězdy....
http://www.uschovna.cz/zasilka/EK4J9JG4NGDGC3PB-U5E/
https://uloz.to/!tmdD1n1vbO24/m33-zip
Ahoj Lada.
John2y92
Věk: 31
#1059
Montáž ti sice jede hezky, ale máš to všechno rozostřený :? a ty data z EQ5 jsou sice ostrý, ale ujíždí tam hodně ty hvězdy. Tady asi nezbude nic než zkusit to znovu a pořiď si bahtinovu masku ať se tomu příště vyvaruješ. A pokud děláš 300s expozice, tak tam dávej ISO800, ty hvězdy jsou už strašně přepálený. Ještě bych zvážil rovnač pole, protože ty hvězdy v rozích dost ujíždí.
Edit: nedalo mi to a projel jsem to rychle Pixi a vidíš, že je to fakt fest mázlý.
Naposledy upravil(a) John2y92 dne 19. 09. 2018, 18:58, celkem upraveno 1 x.
Věk: 75
#1060
hadak píše: Fotil jsem SW ED 80kou a dal jsem tam UHC filtr.(bylo mi to doporučeno)
Opravdu to takhle někdo doporučuje ?
A co pointace ?
hadak
#1061
No zaostřuju přes Canon BackyardEOS, je fakt že s tím filtrem UHC to ukazovalo horší ostrost než bez něj . (2,8 bez a s UHC 3,2)
Pointuju ASI120MC a pointační hledáček od TS 10x50. (zase mi ujela polárka o kousek (moje dyslexie), ale myslím že pointace to dávala)
A opravdu mi bylo řečeno ať zkusím ten Filtr...
Tak nevím....příště bez filtru a pořádně ostřit :-)
Díky moc za rady...já to přeperu :-)
Naposledy upravil(a) hadak dne 19. 09. 2018, 20:10, celkem upraveno 1 x.
John2y92
Věk: 31
#1062
No pokud jsi ve městě, tak tam filtr nech, pokud máš tmu, tak pryč s ním, ten filtr má určitou optickou mohutnost, takže když zaostříš bez něj a pak ho tam dáš, posune se ti ohnisko, byť o kousíček, udělá to paseku, takže ostřit s tou optickou sestavou, se kterou budeš rovnou fotit.
hadak
#1063
To jsem doostřoval s tím filtrem, ale nešlo to víc, bydlím v lese na samotě, tak to dám bez fitru, je fat že je tady hodně vlhko a tak temperuju abych neměl zamlženou čočku (možná jsem to neměl moc teplé ?)....
John2y92
Věk: 31
#1064
Je to možné, já vždycky na chalupě chodívám co hodina s baterkou, stopnu focení a nakouknu na čočku jestli se nezamlžila.
Věk: 50
#1065
hadak píše:To jsem doostřoval s tím filtrem, ale nešlo to víc, bydlím v lese na samotě, tak to dám bez fitru, je fat že je tady hodně vlhko a tak temperuju abych neměl zamlženou čočku (možná jsem to neměl moc teplé ?)....
Jenže tohle je opravdu nezaostřené, jsou to kotoučky s ostrým okrajem. Zamlžený objektiv vypadá jinak, kolem jasného středu je mlha do ztracena.
A temperací se to o takovýhle kus taky nerozostří. No uvidíš příště, zadarmo ty obrázky nejsou ;)
