Dark frame
Re: Dark frame
Příspěvek #151 od Bill » 19. 04. 2017, 18:11
Ahoj.
Musíš dělat mezery mezi expozicemi (aspoň u Canonu), při vyčítání senzoru se zahřeje a je třeba ho trochu nechat ochladit. Taky nesmíš použít Liveview a podobné "topící" vychytávky.
Při prvních expozici je většinou ještě "světlo" a i pointace si sedá, takže první snímky 2-3 snímky většinou zahodím (z jiných důvodů, než teplota). Pak už mi teplota drží.
Pixinside dělá škálování podle šumu, taky Mraw to dělá podobně - ale pokud máš rozdíl 2-3st.C, tak bych to vůbec neřešil.
franky
Re: Dark frame
Příspěvek #152 od franky » 19. 04. 2017, 18:28
Bill píše:je třeba ho trochu nechat ochladit.
Dakujem Bill, to znie ako velmi dobra rada. Ake prestavky nechavas medzi expoziciami, pls? Z nazvov suborov to vyzera tak na 40s?
Re: Dark frame
Příspěvek #153 od Bill » 19. 04. 2017, 18:50
Asi mám nastaveno 30s - ale možná se k tomu přičítá ještě dithering a stažení snímku.
Hajs
Re: Dark frame
Příspěvek #154 od Hajs » 30. 05. 2017, 19:25
Ahoj, nevíte zdali lze pomocí linuxového imagemagicku nejak jednoduše zlikvidovat hotpixely? Řeším celooblohovku s kamerou ASI120MC a deskou nanopi neo. A potreboval bych každý snímek automaticky vyčistit od hotpixelů..
SW ED80, NWT 200/1000, scopos 66/400, HEQ5 SynTrek, canon EOS350Da, QHY9
Věk: 45
Re: Dark frame
Příspěvek #155 od MMys » 30. 05. 2017, 21:02
Já bych udělal darkframe nějakým dlouhým časem, ten po startu aplikace projel, detekoval pozice hotpixelů přes nějaký limit, uložil jejich pozice a pak v obraze daná místa interpoloval z okolí.
Pokud to takhle nedokážeš naprogramovat, tak bych alespoň odečítal DF. Snížíš si tím i šum v obraze.
edit:
tady někdo řešil kompletní kalibraci. To by nebylo od věci, obraz bude pak jinde.
https://astrofloyd.wordpress.com/2013/1 ... agemagick/
Katalog Dark frame
Příspěvek #156 od hades » 15. 05. 2018, 18:20
Tak mě dnes napadla myšlenka udělat si ze svých doposud nasnímaných dark frames katalog. Na disku bych si udělal strukturu \Dark frames\duration\ISO\dark_frame_16C.CR2. Chtěl bych to pak používat v případech, kdy nebude potřeba dělat dark frames v terénu protože pro kombinaci délka expozice / ISO / teplota už budu mít dark frames nafoceny. Je to příliš odvážné? Nebo doporučujete vždy dělat dark frames v terénu?
Naposledy upravil(a) hades dne 15. 05. 2018, 18:51, celkem upraveno 1 x.
SW Evostar 80ED, Canon 600D Mod, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, QHY 5-II M
http://astrofotky.cz/~hades
Howking
Věk: 47
Re: Katalog Dark frame
Příspěvek #157 od Howking » 15. 05. 2018, 18:26
O tom jsme se tuhle při pozorování s Billem bavili. Já myslím, že temné proudy i šum bude pro stejnou teplotu i ISO/GAIN/čas v delším časovém intervale různý. Takže dokonalé darky si dopředu nenaděláš. (asi ideální by bylo střídat s každým lightem hned i dark, ale kdo by se s tím...)
10" Newton SkyWatcher 254/1000, EQ6 Pro Synscan - http://astrofotky.cz/~Howking - Velmi osobní inzerce!
Příspěvek #158 od hades » 15. 05. 2018, 18:32
Nad tím střídáním taky uvažuji, šlo by to udělat jednoduše přes funkci, kterou v sobě má můj Canon. Akorát je teda pruda že se zdvojnásobí délka každé expozice. Na druhou stranu by to asi přineslo nejlepší výsledky
Howking
Věk: 47
Příspěvek #159 od Howking » 15. 05. 2018, 18:36
Ale on tu funkci má tak, že fotí dark k lightu s zavřenou clonou objektivu. To asi nebude v ohnisku dalekohledu funkční. Asi tam není nic, co by čip zastínilo. Musela by se tam přidat nějaká řízená clona.
Příspěvek #160 od hades » 15. 05. 2018, 18:40
Aha, tak v tom případě to použít nepůjde...
Příspěvek #161 od Bill » 15. 05. 2018, 18:57
Já ale nikdy nefotím darky v terénu a naopak mám knihovnu darků podle teplot. BackyarEOS i APT zapisují do názvu souboru teplotu čipu - takže se pak dá jednoduše přiřadit vhodná skupina darků...
Samozřejmě Canon automatická kalibrace funguje - foťák si sám zavře vlastní závěrku. U zrcadlovky je opravdu clona jenom clona a závěrka je v těle. Ale kdo by zabil focením 2x tolik času, když doma se dá taky někde najít tma a zima ;)
Příspěvek #162 od hades » 15. 05. 2018, 19:14
Canon zapisuje teplotu čipu do EXIFu, z toho si to taky vytahuju
Zpět na “Astrofotografie”
